Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 17 übersetzen
Schritt 17
Samsung's Galaxy Note10+ 5G earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • Samsung's Galaxy Note10+ 5G earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Equally-sized Phillips fasteners means you only need to bring one driver for repairs.
  • Many components are modular and independently replaceable, but no more headphone jack means double duty for the USB-C port.
  • Every repair starts with painstakingly un-gluing the fragile glass rear cover.
  • Replacing the glued-down battery is tougher than ever, especially with board interconnect cables to work around.
  • All-too-common display repairs require either a complete teardown or replacing half the phone.
Das Samsung Galaxy Note10+ 5G erhält 3 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Für Reparaturen wird nur ein Schraubendreher benötigt, da alle Kreuzschlitzschrauben die gleiche Größe haben.
Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden, allerdings muss der USB-C Port doppelte Arbeit leisten, da es keine Kopfhörerbuchse mehr gibt.
Zu Beginn jeder Reparatur muss erst mühselig die zerbrechliche Rückabdeckung aus Glas entfernt werden.
Ein Austausch des eingeklebten Akkus ist schwieriger als je zuvor, vor allem weil um die Platinen-Verbindungskabel herum gearbeitet werden muss.
Gängige Display-Reparaturen erfordern entweder eine komplette Demontage oder den Austausch des halben Smartphones.
