Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis. Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case. This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Separate the clips
  • Insert one corner of an opening pick into the space between the lower case and the chassis.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and halfway up the side of the case.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case to the chassis. You should feel and hear the clip pop free.
Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
Dadurch wird die erste der versteckten Clips gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen des Clips hören und spüren können.
