Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Gently peel back the small piece of tape covering the battery board data cable connector. The tape is integrated into the ribbon cable and will not detach completely. Simply peel it back enough to access the connector.
  • Gently peel back the small piece of tape covering the battery board data cable connector.
  • The tape is integrated into the ribbon cable and will not detach completely. Simply peel it back enough to access the connector.
Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und kann daher nicht komplett entfernt werden. Löse es einfach soweit wie nötig ab, um an den Stecker heranzukommen.
