Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Prepare an iOpener and lay it on top of the trackpad ribbon cable for about a minute, in order to soften the adhesive securing the trackpad ribbon cable to the top of the battery.
Heat the trackpad cable
  • Prepare an iOpener and lay it on top of the trackpad ribbon cable for about a minute, in order to soften the adhesive securing the trackpad ribbon cable to the top of the battery.
  • If you don't have an iOpener, use a hair dryer to warm up the cable instead. The cable should be warm, but not too hot to touch. Be careful not to overheat the battery.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
