Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use a spudger to disconnect the left-side Thunderbolt port connector by prying it straight up from the logic board. Pry from the inside edge, nearest the fan. Gently push the connector aside so it won't interfere with logic board removal.
Disconnect the left Thunderbolt ports
  • Use a spudger to disconnect the left-side Thunderbolt port connector by prying it straight up from the logic board.
  • Pry from the inside edge, nearest the fan.
  • Gently push the connector aside so it won't interfere with logic board removal.
Hebe den Stecker des linksseitigen Thunderboltports gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
Heble von der Innenseite her, nahe am Lüfter.
Drücke den Stecker vorsichtig zur Seite, so dass er beim Ausbau des Logic Boards nicht stört.
