Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws from the cover bracket securing the Touch ID and 3.5 mm audio jack connectors. Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws from the cover bracket securing the Touch ID and 3.5 mm audio jack connectors.
Remove the Touch ID connector screws
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws from the cover bracket securing the Touch ID and 3.5 mm audio jack connectors.
Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben von der Abdeckungshalterung, mit der die Stecker des Touch ID Sensors und der 3,5 mm Kopfhörerbuchse befestigt sind.
