Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Apply a few drops of adhesive remover underneath the far right battery cell. You don't need to use very much—the small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells. Wait about two minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the battery adhesive before you proceed to the next step.
Apply the adhesive remover
  • Apply a few drops of adhesive remover underneath the far right battery cell.
  • You don't need to use very much—the small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Wait about two minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the battery adhesive before you proceed to the next step.
Träufle einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter die Akkuzelle ganz rechts.
Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
Lasse den Klebstoffentferner zwei Minuten lang einwirken und den Kleber aufweichen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
