Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
The remaining two smaller battery cells each sit on a slightly raised portion of the MacBook's aluminum frame. Slide a plastic card all the way underneath the far left battery cell—which you already separated in the previous steps—and then insert it carefully between the remaining left-side battery cell and the MacBook Pro's aluminum case. Slide a plastic card all the way underneath the far left battery cell—which you already separated in the previous steps—and then insert it carefully between the remaining left-side battery cell and the MacBook Pro's aluminum case.
Separate the inner left cell
  • The remaining two smaller battery cells each sit on a slightly raised portion of the MacBook's aluminum frame.
  • Slide a plastic card all the way underneath the far left battery cell—which you already separated in the previous steps—and then insert it carefully between the remaining left-side battery cell and the MacBook Pro's aluminum case.
Die restlichen beiden Akkuzellen sitzen auf leicht erhöhten Teilen im Rahmen des MacBooks.
Schiebe eine Plastikkarte komplett unter der Akkuzelle ganz links entlang - die du ja im vorigen Schritt schon abgelöst hast - und schiebe sie dann sorgfältig zwischen der anderen linken Akkuzelle und dem Aluminiumgehäuse des MacBooks Pro ein.
