Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Rotate the device 180 degrees so that the bottom of the device is facing you. A ribbon connects the battery on the rear cover, to the motherboard.  Slowly lift the bottom of the rear cover up until you can see the ribbon. Use a spudger to push the ribbon away from the motherboard and parallel to the motherboard in order to remove the ribbon.
  • Rotate the device 180 degrees so that the bottom of the device is facing you.
  • A ribbon connects the battery on the rear cover, to the motherboard. Slowly lift the bottom of the rear cover up until you can see the ribbon.
  • Use a spudger to push the ribbon away from the motherboard and parallel to the motherboard in order to remove the ribbon.
  • Separate the rear cover by lifting it up away from the main system.
  • When reassembling the rear cover to the motherboard, reinserting the ribbon cable with a spudger may prove difficult. In this case, gently use your hands to slide the cable end into the slot until they click into place.
Drehe das Gerät um 180 Grad, so dass die unteren Seite zu dir zeigt.
Ein Flachbandkabel verbindet den Akku an der Rückabdeckung mit der Hauptplatine. Hebe den Boden der Rückabdeckung langsam hoch, bis du das Flachbandkabel sehen kannst.
Entferne das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger von der Hauptplatine weg schiebst, parallel zur Hauptplatine.
Hebe die Rückabdeckung hoch und trenne sie vom Gerät.
Beim Zusammenbau der Rückabdeckung kann das Anschließen des Flachbandkabels mit Hilfe eines Spudgers schwierig sein. Schiebe in diesem Fall das Kabelende mit der Hand in seinen Schlitz hinein, bis es einklickt.
