Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Look over your pre-cut adhesive strips and figure out what they are used for.
Identify the adhesive strips
  • Look over your pre-cut adhesive strips and figure out what they are used for.
  • Here are some common adhesives used in a phone repair, and examples of what they may look like:
  • Screen or back cover adhesives—usually the shape of the device
  • Back cover support adhesives—these will match the contours of components pressed against the back cover
  • Battery adhesives—normally a rectangular perimeter roughly the shape of the phone's battery
  • Component adhesives—they will be contoured to match the various components such as cameras and fingerprint sensors they are designed for
  • You usually want to apply the screen or back cover adhesives last. Be sure to apply all component adhesives beforehand, and if possible, test your repair before sealing up the device.
Sieh dir deine vorgestanzten Klebestreifen an und finde heraus, wozu sie dienen.
Im Folgenden sind ein paar allgemein übliche Klebestreifen aufgeführt, die bei einer Handy-Reparatur benutzt werden, sowie Beispiele dafür, wie sie aussehen können:
Klebestreifen für das Display oder die Rückabdeckung, sie haben im Allgemeinen die Form des Gerätes.
Klebestreifen zur Unterstützung der Rückabdeckung, sie passen auf die Umrisse der Komponenten, die auf die Rückabdeckung gedrückt werden.
Klebestreifen für den Akku, sie sind normalerweise rechteckig und haben ungefähr die Form des Akkus
Klebestreifen für Komponenten, sie haben die Umrisse der verschiedenen Komponenten, wie zum Beispiel Kameras und Fingerabdrucksensor
Im Allgemeinen werden die Klebestreifen für das Display oder die Rückabdeckung als letztes aufgeklebt. Achte darauf, dass alle Klebestreifen für die Komponenten zuerst aufgeklebt werden, und teste, wenn möglich, deine Reparatur, bevor du das Gerät wieder verschließt.
