Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
To ensure a good adhesive bond, thoroughly clean the adhesion surfaces. This may take some time, but the results are worth the effort. Remove large chunks of adhesives with your fingers, spudger, plastic opening tool, or tweezers. Do not use metal tools if you are cleaning display panels or glass covers, as the tools may scratch the surface.
Prepare the surface
  • To ensure a good adhesive bond, thoroughly clean the adhesion surfaces. This may take some time, but the results are worth the effort.
  • Remove large chunks of adhesives with your fingers, spudger, plastic opening tool, or tweezers.
  • Do not use metal tools if you are cleaning display panels or glass covers, as the tools may scratch the surface.
  • Use adhesive remover or high concentration (>90%) isopropyl alcohol to remove residue from metal surfaces. Wipe in one direction with a lint-free cloth or coffee filter until all the adhesive residue is gone.
  • While isopropyl alcohol is generally safe to use on electronics, they will dissolve certain foam adhesives. Be careful to contain the alcohol when cleaning, and allow it to completely evaporate from the device before re-assembly.
Damit der Kleber gut anhaftet, muss die Oberfläche für den Klebestreifen gründlich gereinigt werden. Das kann eine Weile dauern, aber das Endergebnis ist die Zeit wert.
Entferne größere Kleberklumpen mit deinen Fingern, einem Spudger, einem Plastiköffnungswerkzeug oder einer Pinzette.
Vermeide beim Reinigen von Displays und Glasabdeckungen Metallwerkzeuge, da diese die Oberflächen verkratzen können.
Benutze Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten (>90°) Isopropylalkohol, um Rückstände von Metalloberflächen zu entfernen. Wische mit einem fusselfreien Tuch oder einem Kaffeefilter immer nur in eine Richtung, bis alle Klebereste entfernt sind.
Obwohl die Benutzung von Isopropylalkohol bei Elektrogeräten im Allgemeinen kein Problem ist, kann er jedoch bestimmte Schaumkleber auflösen. Achte darauf, den Alkohol beim Reinigen in Grenzen zu halten und stelle sicher, dass er sich vollständig verflüchtigt hat, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust.
