Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Hold the exposed strip by its tabs and carefully line up a long edge of the adhesive to the edge of the back cover. Be very careful with alignment. Most of the time, you cannot peel and re-apply the adhesive strip if it's misaligned. Set the adhesive onto the surface and press it firmly onto the surface with your fingers.
  • Hold the exposed strip by its tabs and carefully line up a long edge of the adhesive to the edge of the back cover.
  • Be very careful with alignment. Most of the time, you cannot peel and re-apply the adhesive strip if it's misaligned.
  • Set the adhesive onto the surface and press it firmly onto the surface with your fingers.
  • Peel away the colored liner from the adhesive strip to expose the remaining adhesive side.
Halte den freiliegenden Klebestreifen an seinen Laschen fest und richte die lange Kante des Klebestreifens sorgfältig an der Kante der Rückabdeckung aus.
Sei dabei sehr sorgfältig. In den meisten Fällen kann der Klebestreifen, wenn er nicht genau passend aufgelegt wurde, nicht wieder abgelöst und erneut aufgeklebt werden.
Lege den Klebestreifen auf die Oberfläche ab und drücke ihn gut mit den Fingern fest.
Ziehe die farbige Schutzfolie vom Klebestreifen ab, um die andere Klebeseite freizulegen.
