Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Remove the bad LED from the plug so you can re-use the plug. Notice the new LED has one leg longer than the other. The long lead goes into the side of the plug with the key as shown in the picture. The bulb of the LED may not seat perfectly but who cares, it will be under the plastic faceted bulb cover.
  • Remove the bad LED from the plug so you can re-use the plug. Notice the new LED has one leg longer than the other.
  • The long lead goes into the side of the plug with the key as shown in the picture.
  • The bulb of the LED may not seat perfectly but who cares, it will be under the plastic faceted bulb cover.
  • Bend the leads up and cut.
  • Try bulb in your "good" strand if you have one. If it works, put it into your bad strand and see if that has fixed the problem. If not, you know the LED is good now, so go on to the next one.
Entferne die defekte LED aus der Steckfassung, so dass die Fassung wieder verwendet werden kann. Beachte, dass bei einer LED ein Anschlussdraht länger ist als der andere.
Der längere Draht muss in die Öffnung an der Seite mit der Passung, so wie im Bild gezeigt.
Wenn die LED nicht so richtig sitzt, ist das nicht so schlimm, sie verschwindet sowieso unter der Haube.
Biege die Anschlüsse um und schneide sie auf die richtige Länge ab.
Teste die LED in ihrer Fassung in einem funktionierenden Strang, wenn du einen hast. Wenn sie leuchtet, dann setze sie in den zu reparierenden Strang ein. Wenn er dann immer noch nicht funktioniert, dann gehe zur nächsten LED über.
