Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 47 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips. During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips. During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
  • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
  • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
