Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
File the bottoms of these towers flat to remove any ridges that prevent proper clicking. Make sure to file down both towers. In this image, one is left un-filed to show the difference.
  • File the bottoms of these towers flat to remove any ridges that prevent proper clicking.
  • Make sure to file down both towers. In this image, one is left un-filed to show the difference.
  • This process can also be used for the other buttons on the mouse. Use other guides to disassemble the mouse until the desired button is accessible, and then perform the same filing technique.
Feile die unteren Enden dieser Türme flach, um alle Kanten, die das Klicken verhindern könnten, zu entfernen.
Stelle sicher, dass beide Türme abgeschliffen sind. In diesem Bild ist einer noch unbearbeitet, um den Unterschied aufzuzeigen.
Dieser Vorgang kann auch auf die meisten anderen Schalter in der Maus angewendet werden. Um die Maus weiter auseinanderzunehmen, um zum gewünschten Schalter zu kommen, schaue dir weitere Anleitungen an. Dort angelangt, kannst du die gleiche Feiltechnik anwenden.
