Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Make sure your Surface Pro X is turned off, and laying screen-side down on a soft surface. Lift the kickstand to at least a 90° angle, so that it is perpendicular to the Surface's screen. The further you open the hinge, the easier it is to access the SSD and SIM card door.
Open the kickstand
  • Make sure your Surface Pro X is turned off, and laying screen-side down on a soft surface.
  • Lift the kickstand to at least a 90° angle, so that it is perpendicular to the Surface's screen. The further you open the hinge, the easier it is to access the SSD and SIM card door.
Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.
Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.
