Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use your finger or a spudger to lift the SSD just enough that it clears the edges of its recess. Don't lift the SSD more than you have to—doing so may damage the SSD or its socket. Gently pull the SSD straight out of its socket.
Remove the SSD
  • Use your finger or a spudger to lift the SSD just enough that it clears the edges of its recess.
  • Don't lift the SSD more than you have to—doing so may damage the SSD or its socket.
  • Gently pull the SSD straight out of its socket.
  • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
Hebe die SSD mit deinem Finger oder einem Spudger so hoch, dass sie von den Kanten der Vertiefung frei kommt.
Hebe die SSD nicht zu weit an - du könntest sonst die SSD oder ihren Anschluss beschädigen.
Ziehe die SSD behutsam aus ihrem Anschluss heraus.
Achte beim Einbau der SSD darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du sie wieder festschraubst.
