Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Using the tri-wing screwdriver, unscrew the screws holding the back cover to the device. The six screws that need to be removed include: Four #00 6.45mm tri-wing screws that are located at the corners of the device.
  • Using the tri-wing screwdriver, unscrew the screws holding the back cover to the device. The six screws that need to be removed include:
  • Four #00 6.45mm tri-wing screws that are located at the corners of the device.
  • Two #00 4.6mm tri-wing screws that are located at the top-center and bottom-center of the device.
Drehe die Schrauben die den Rückdeckel festhalten mit einem TrWing Schrauber heraus. Es sind insgesamt sechs Schrauben:
In den Ecken befinden sich vier 6,45 mm Y00 Schrauben
In der Mitte befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00 Schrauben.
