Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket. Do not use metal tools to to disconnect the battery, or you will risk shorting the battery. Bend the battery cable such that the connector will not accidentally touch the socket.
Disconnect the battery
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket.
  • Do not use metal tools to to disconnect the battery, or you will risk shorting the battery.
  • Bend the battery cable such that the connector will not accidentally touch the socket.
Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
Benutze beim Abtrennen des Akkus keinesfalls Werkzeuge aus Metall, da das einen Kurzschluss auslösen könnte.
Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
