Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert the point of an opening pick underneath one edge of the charging coil. Slide the pick along the edge to loosen the adhesive. Slice as deep as you can while taking care not to puncture the battery's surface.
Slice under the charging coil
  • Insert the point of an opening pick underneath one edge of the charging coil.
  • Slide the pick along the edge to loosen the adhesive.
  • Slice as deep as you can while taking care not to puncture the battery's surface.
Setze die Spitze eines Plektrums unter eine Kante der Ladespule.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Schneide so tief wie möglich, aber achte darauf, die Oberfläche des Akkus nicht zu beschädigen.
