Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert the flat end of an opening pick underneath a corner of the charging coil. Push the pick slowly and firmly under the coil to loosen the adhesive. The adhesive is mostly around the perimeter of the wireless coil. Use the opening pick to slowly slice through the adhesive.
Slice through the coil adhesive
  • Insert the flat end of an opening pick underneath a corner of the charging coil.
  • Push the pick slowly and firmly under the coil to loosen the adhesive.
  • The adhesive is mostly around the perimeter of the wireless coil. Use the opening pick to slowly slice through the adhesive.
  • If the adhesive feels difficult to slice through, tilt the phone up and apply a few more drops of adhesive remover.
Setze die flache Seite eines Plektrums unter eine Ecke der Ladespule.
Drücke das Plektrum langsam und fest unter die Ladespule, um den Kleber zu lösen.
Der Kleber befindet sich hauptsächlich um den Rand der Ladespule herum. Schneide langsam mit einem Plektrum durch den Kleber.
Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, dann kippe das Smartphone wieder hoch und träufle noch ein paar Tropfen Klebstoffentferner darauf.
