Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
There are steep, sharp edges near the top of the battery, that can easily break the adhesive strip as it's being pulled out. Insert the flat end of an opening pick into the gap above the battery, behind a yellow pull tab.
Insert a bracing pick
  • There are steep, sharp edges near the top of the battery, that can easily break the adhesive strip as it's being pulled out.
  • Insert the flat end of an opening pick into the gap above the battery, behind a yellow pull tab.
  • Wedge the pick firmly underneath the battery. The pick will serve as a buffer for the adhesive strip as well as a prying point.
Der Klebestreifen kann beim Herausziehen leicht an den scharfen Kanten nahe der Oberkante des Akkus reißen.
Setze die flache Seite eines Plektrums in die Lücke oberhalb des Akkus hinter die gelbe Klebelasche.
Zwänge das Plektrum fest unter den Akku. Das Plektrum dient sowohl als Schutz für den Klebestreifen als auch als Hebelpunkt.
