Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Pull on the yellow adhesive pull tab with slow steady force. Try your best to pull it as shallow of an angle (vs. straight up) as possible. As you pull on the adhesive tab, maintain pressure on the opening pick to wedge it underneath the battery as much as possible.
Remove the battery adhesive strips
  • Pull on the yellow adhesive pull tab with slow steady force. Try your best to pull it as shallow of an angle (vs. straight up) as possible.
  • As you pull on the adhesive tab, maintain pressure on the opening pick to wedge it underneath the battery as much as possible.
  • If the adhesive feels stuck, you can apply a few drops of adhesive remover or high concentration isopropyl alcohol into the gap to help loosen the battery. Doing this will most likely loosen both strips at once.
  • Repeat the process with the second adhesive pull tab.
Ziehe langsam und gleichmäßig an der gelben Zuglasche. Versuche, in einem möglichst flachen Winkel zu ziehen (also nicht gerade nach oben).
Drücke beim Herausziehen der Klebelasche auf das Plektrum, um es soweit wie möglich unter den Akku zu zwängen.
Wenn du das Gefühl hast, dass der Klebestreifen festhängt, kannst du ein paar Tropfen Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol in die Lücke träufeln, um den Kleber aufzuweichen. Das wird wahrscheinlich beide Klebestreifen gleichzeitig lösen.
Wiederhole das Ganze bei der zweiten Klebezuglasche.
