Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Remove the battery.
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a replacement battery:
  • Remove any remaining adhesive from the battery well.
  • Temporarily re-connect the battery connector to its motherboard socket. This ensures that the battery will be properly aligned.
  • Apply pre-cut adhesive or double-sided Tesa tape to the battery well.
  • Lay the battery in the phone and press it firmly in place.
  • Disconnect the battery connector from its motherboard socket and resume reassembly.
Entferne den Akku.
Ein ausgebauter Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht erneut verwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
Ein Ersatzakku wird folgendermaßen eingebaut:
Entferne alle Klebereste aus dem Akkufach.
Verbinde den Akkustecker zeitweise mit seinem Anschluss auf dem Motherboard, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
Klebe vorgestanzte Klebefolie oder doppelseitiges Klebeband in das Akkufach.
Lege den Akku in das Smartphone und drücke ihn gut fest.
Trenne den Akkustecker wieder vom Motherboard ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
