Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back panel for a minute. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage. While you wait, note the following areas on the back panel:
Heat the edge of the back panel
  • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back panel for a minute.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  • While you wait, note the following areas on the back panel:
  • Strong adhesive—there are large patches of adhesive near the bottom of the phone.
  • Fingerprint sensor cable—be careful not to slice through the cable as you pry
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereiche nehmen:
Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
