Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Continue heating and slicing the remaining edges of the phone. Be careful as you slice along the left edge of the phone. If your pick feels like it's stuck near the top, you may have snagged the fingerprint sensor. Retract the pick out of the seam slightly and try again. Be sure to cut through the thick portions of adhesive near the bottom and right edge of the phone.
Slice through the remaining edges
  • Continue heating and slicing the remaining edges of the phone.
  • Be careful as you slice along the left edge of the phone. If your pick feels like it's stuck near the top, you may have snagged the fingerprint sensor. Retract the pick out of the seam slightly and try again.
  • Be sure to cut through the thick portions of adhesive near the bottom and right edge of the phone.
Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
