Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Use the point of a spudger to carefully flip up the black lock bar on the fingerprint sensor's ZIF socket. Grasp the cable's tab with your tweezers and gently walk the flex cable out of the socket. To prevent shorting, be careful not to touch the metal contacts on the flex cable with your tweezers.
Disconnect the fingerprint sensor
  • Use the point of a spudger to carefully flip up the black lock bar on the fingerprint sensor's ZIF socket.
  • Grasp the cable's tab with your tweezers and gently walk the flex cable out of the socket.
  • To prevent shorting, be careful not to touch the metal contacts on the flex cable with your tweezers.
Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
Fasse die Lasche des Kabels mit deiner Pinzette und hole das Kable vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Um einen Kurzschluss zu vermeiden, achte darauf, dass du die Metallkontakte auf dem Kabel nicht mit deiner Pinzette berührst.
