Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Slide the opening pick along the edge of the screen to slice through the adhesive. The adhesive gums up and becomes hard to slice once it cools. If that happens, re-apply heat to the edge to make slicing easier. Once you have sliced through the edge, leave an opening pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Slice through the edge adhesive
  • Slide the opening pick along the edge of the screen to slice through the adhesive.
  • The adhesive gums up and becomes hard to slice once it cools. If that happens, re-apply heat to the edge to make slicing easier.
  • Once you have sliced through the edge, leave an opening pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Displays entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden dann schwierig. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
