Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Flip the phone over so that the motherboard is facing up.
  • Flip the phone over so that the motherboard is facing up.
  • Push the display cable through its motherboard cutout. If you angle the cable such that one end slides under first, you can get it out easier.
  • You can loosen and partially remove the motherboard to create a larger gap.
  • If you are not planning to save the original display, you can just cut the cable to make retrieval easier.
Drehe das Smartphone um, sodass das Motherboard nach oben zeigt.
Drücke das Displaykabel durch seinen Ausschnitt im Motherboard. Wenn du das Kabel so ausrichtest, dass ein Ende zuerst darunter rutscht, dann kannst du es leichter herausholen.
Du kannst auch die Hauptplatine ablösen und teilweise entfernen, damit die Öffnung größer wird.
Wenn du das Display nicht wieder verwenden willst, kannst du das Kabel auch einfach durchschneiden, um das Display leichter herausholen zu können.
