Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Flip the phone so that the screen is facing up. Lift the screen from the phone, cutting through any remaining adhesive.
  • Flip the phone so that the screen is facing up.
  • Lift the screen from the phone, cutting through any remaining adhesive.
  • Remove the screen.
  • You will have to carefully thread the replacement screen's display cable through the motherboard cutout. If you are having trouble, you can always loosen and partially remove the motherboard.
  • Follow this guide for instructions on how to apply adhesive to the replacement screen.
  • Be sure to test your repairs before you affix the screen with adhesives.
Drehe das Smartphone um, sodass das Display nach oben zeigt.
Hebe das Display vom Smartphone ab und durchtrenne dabei alle Klebereste.
Entferne das Display.
Du musst das Displaykabel des Ersatzdisplays sehr sorgfältig durch den Ausschnitt im Motherboard führen. Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du jederzeit das Motherboard etwas lösen und teilweise entfernen.
In dieser Anleitung findest du Anweisungen dazu, wie Klebestreifen am Ersatzdisplay angebracht werden.
Achte darauf, deine Reparaturen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst.
