Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
To remove the white wire connector on the bottom board, use a spudger underneath the white plug and pop it out (this disconnects the upper board from the lower board). To remove the white wire connector on the bottom board, use a spudger underneath the white plug and pop it out (this disconnects the upper board from the lower board).
  • To remove the white wire connector on the bottom board, use a spudger underneath the white plug and pop it out (this disconnects the upper board from the lower board).
Um den weißen Drahtverbinder auf der unteren Platine zu entfernen, verwende einen Spatel unter dem weißen Stecker und lasse ihn herausspringen (dadurch wird die obere Platine von der unteren Platine getrennt).
