Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Wedge a plastic opening tool between the AirPort board (side nearest the I/O ports) and the I/O board. Gently pry the AirPort board upwards, but do not remove it.
  • Wedge a plastic opening tool between the AirPort board (side nearest the I/O ports) and the I/O board.
  • Gently pry the AirPort board upwards, but do not remove it.
  • Only lift the AirPort board as much as is necessary to get a grip on it. Lifting it too high above the I/O board may damage the board or the socket.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen AirPort Karte (an der Seite mit den I/O Anschlüssen) und dem I/O Board ein.
Hebele vorsichtig die AirPort Karte nach oben, aber entferne sie noch nicht.
Hebe die AirPort Karte nur so weit an, bis du sie gut greifen kannst. Wenn du sie zu weit anhebst, kannst du die Karte oder den Anschluss beschädigen.
