Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use the flat end of a spudger to pry the headphone jack cable connector straight up off its socket on the logic board. Gently bend the headphone jack cable to 90° up from the logic board. Bending the headphone jack cable will allow you to disconnect the left speaker cable connector without having the headphone jack cable in the way.
  • Use the flat end of a spudger to pry the headphone jack cable connector straight up off its socket on the logic board.
  • Gently bend the headphone jack cable to 90° up from the logic board.
  • Bending the headphone jack cable will allow you to disconnect the left speaker cable connector without having the headphone jack cable in the way.
Heble das Kopfhöreranschlusskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Biege das Kopfhöreranschlusskabel vorsichtig bis zu 90° weg vom Logic Board weg.
Durch dieses Wegbiegen des Kopfhöreranschlusskabels ist es dir nicht im Weg, wenn du den Kabelstecker des linken Lautsprechers trennst.
