Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
  • Two black 6.8 mm screws
  • One silver 6.3 mm screw
  • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
Entferne die folgenden Schrauben, die den linken Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 6,8 mm T5 Torx Schraube (oben rechts)
Zwei 6,3 mm T5 Torx Schrauben
Die Eckschraube könnte mit einem metallischen Schwamm abgedeckt sein, der dann mit einer Pinzette oder der Ecke deines Spudgers entfernt werden müsste.
[* black] RemoveUse a T5 Torx driver to remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
[* red] OneTwo black 6.8 mm T5 Torx screw (top right)screws
[* orange] TwoOne silver 6.3 mm T5 Torx screwsscrew
[* icon_note] The cornersilver screw (in the corner) may be covered with some metallic sponge that should be removed witha foam pad. If so, use your tweezers or the corner of your spudgerto peel it up and remove it.
