Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Slide your tool underneath the top bezel to separate the glue. You can insert the pick slightly deeper here, but if you want to re-use the display, don't insert the tool more than ~5.5 mm past the edge of the display. You can insert the pick slightly deeper here, but if you want to re-use the display, don't insert the tool more than ~5.5 mm past the edge of the display.
  • Slide your tool underneath the top bezel to separate the glue.
  • You can insert the pick slightly deeper here, but if you want to re-use the display, don't insert the tool more than ~5.5 mm past the edge of the display.
Schiebe dein Werkzeug unter dem oberen Rahmen entlang, um den Kleber zu lösen.
Hier kannst du das Plektrum ein wenig tiefer einsetzen, aber wenn du das Display nochmal verwenden willst, gehe nicht tiefer als 5,5 mm unter die Kante.
