Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Locate the two 5.08mm T5 Torx screws. The two screws will be located on the left and right sides in the kickstand. Make sure when removing the screws to be careful to prevent stripping of the head.
  • Locate the two 5.08mm T5 Torx screws. The two screws will be located on the left and right sides in the kickstand.
  • Make sure when removing the screws to be careful to prevent stripping of the head.
  • With all the screws removed gently wiggle the stand side to side until the lever in the middle is free, releasing the stand.
Finde die beiden 5.08 mm Torx T5 Schrauben links und rechts vom Aufsteller.
Sei vorsichtig und beschädige beim Aufdrehender nicht die Schraubenköpfe.
Wackle vorsichtig am Aufsteller hin und her, bis ihn der Hebel in der Mitte freigibt.
