Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a spudger or similar flat headed tool to release the small bezels out lined in the image.  Remove the plastic trim covering the camera with the soft flat headed tool. Be patient; you will have to work around the casing because there are several small bezels along the edges.
  • Use a spudger or similar flat headed tool to release the small bezels out lined in the image. Remove the plastic trim covering the camera with the soft flat headed tool.
  • Be patient; you will have to work around the casing because there are several small bezels along the edges.
Löse die im Bilder markierten kleinen Blenden mit einem Spudger oder ähnlichem Flachwerkzeug ab. Löse die Abdeckleiste an der Kamera mit dem Flachwerkzeug ab.
Gehe sorgfältig um den ganzen Rand des Gehäuses herum, du musst verschiedene kleine Blenden ablösen.
