Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Unlock the two large ribbon cables by moving the black clip up. Carefully pull the ribbon cables down and out with your fingers. Do not use pliers to pull the cables, as they can be damaged easily.
  • Unlock the two large ribbon cables by moving the black clip up.
  • Carefully pull the ribbon cables down and out with your fingers.
  • Do not use pliers to pull the cables, as they can be damaged easily.
Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern zu den langen Flachbandkabeln hoch.
Halte die Kabel nach unten und ziehe sie vorsichtig heraus
Benutze keine Pinzette, die Kabel können leicht beschädigt werden.
[* violetred] Unlock the two large ribbon cables by moving the black clip up.
[* black] Carefully pull the ribbon cables down and out with your fingers.
[* icon_caution] Do not use pliers to pull the cables, as they can be damaged easily.
