Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Using a spudger or plastic opening tool, gently pry the bezel from the screen. It is easier to start in the corners and work your way around the bezel. Do not insert the spudger too far under the bezel; it could easily damage the screen.
  • Using a spudger or plastic opening tool, gently pry the bezel from the screen. It is easier to start in the corners and work your way around the bezel.
  • Do not insert the spudger too far under the bezel; it could easily damage the screen.
Hebele die Blende mit einem Spudger oder einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig vom Bildschirm ab. Am einfachsten beginnst du in einer Ecke und lässt das Werkzeug um den Rand herum laufen.
Setze das Werkzeug nicht zu tief ein. Du könntest sonst den Bildschirm beschädigen.
