Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Move the black lock on the two large ribbon cables up with a pry tool, and gently pull out the two ribbon cables. For the small ribbon cable, pull the lock downwards. Gently pull out the small ribbon cable from the connector.
  • Move the black lock on the two large ribbon cables up with a pry tool, and gently pull out the two ribbon cables.
  • For the small ribbon cable, pull the lock downwards.
  • Gently pull out the small ribbon cable from the connector.
  • Set the two small circuit boards aside
  • Be careful not to damage the two delicate ribbon cables when removing them from the DS.
Kippe die Sicherungsbügel an den Verbindern der beiden großen Flachbandkabeln hoch und löse vorsichtig die beiden Flachbandkabel.
Bei dem kleinen Flachbandkabel musst du die Sicherung nach unten ziehen.
Ziehe vorsichtig das Kabel aus dem Sockel.
Lege die beiden Platinen zur Seite.
Beschädige nicht die empfindlichen Flachbandkabel, wenn du sie vom DS entfernst.
