Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Carefully lift the battery connector board up off the logic board. It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
  • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
  • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
  • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
