Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case: Two black 6.8 mm screws
  • Use a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
  • Two black 6.8 mm screws
  • One silver 6.3 mm screw
  • The silver screw (in the corner) may be covered with a foam pad. If so, use your tweezers to peel it up and remove it.
Entferne die folgenden Schrauben, die den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 6,8 mm T5 Torx Schraube
Zwei 6,3 mm T5 Torx Schraube
Die Eckschraube könnte mit einem metallischen Schwamm abgedeckt sein, der mit einer Pinzette oder der Ecke deines Spudgers entfernt werden sollte.
[* black] RemoveUse a T5 Torx driver to remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
[* red] OneTwo black 6.8 mm T5 Torx screwscrews
[* orange] TwoOne silver 6.3 mm T5 Torx screwsscrew
[* icon_note] The cornersilver screw (in the corner) may be covered with some metallic sponge that should be removed witha foam pad. If so, use your tweezers or the corner of your spudgerto peel it up and remove it.
