Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
With the case and battery removed from the midframe, begin removing all cables attached to the motherboard. Place the device so the midframe's backside faces up. Start with the cable on the bottom left corner. Use a spudger to lift up the white locking cable tensioner and slide the flex cable out.
  • With the case and battery removed from the midframe, begin removing all cables attached to the motherboard.
  • Place the device so the midframe's backside faces up. Start with the cable on the bottom left corner.
  • Use a spudger to lift up the white locking cable tensioner and slide the flex cable out.
  • Proceed counterclockwise to the next cable and repeat. Small flex cable on the bottom won't need cable tensioner lifted, just carefully pull out.
Das Gehäuse und der Akku sind jetzt vom Mittelrahmen entfernt. Beginne nun alle Kabel von der Hauptplatine zu lösen.
Lege den Mittelrahmen so, dass die Rückseite oben ist. Fange mit den Kabeln in der linken unteren Ecke an.
Hebe den weißen Kabelbefestiger mit einem Spudger hoch und schiebe das Flachbandkabel heraus.
Fahre gegen den Uhrzeigersinn fort und wiederhole für die nächsten Kabel. Die kleinen Kabel ganz haben haben keinen Kabelbefestiger, ziehe sie nur sorgfältig heraus.
