Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Move the grey ribbon cable out of the way in order to remove the three 3 mm screws using T10 Torx screwdriver. They are located on the upper right corner, lower right, and lower left corners of disk drive. The screw on the lower left corner of the disk drive is not in the hole that it appears to be in, but rather just closer to the corner.
  • Move the grey ribbon cable out of the way in order to remove the three 3 mm screws using T10 Torx screwdriver. They are located on the upper right corner, lower right, and lower left corners of disk drive.
  • The screw on the lower left corner of the disk drive is not in the hole that it appears to be in, but rather just closer to the corner.
Drücke das graue Flachbandkabel zur Seite, damit du die drei 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher entfernen kannst. Sie befinden sich in der Ecke oben rechts, unten rechts und unten links vom Laufwerk.
Die Schraube in der Ecke unten links vom Laufwerk befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sein scheint, sondern etwas näher an der Ecke.
