Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Our next specimen is the small FREKVENS Portable 2x4". This one comes with a clip, explicitly designed for portability, and obviously with a built-in battery. The way inside this device leads through the top part which interlocks with the two bottom halves via plastic clamps—time for our opening picks. Removing four hex screws separates those two halves, revealing the speaker’s driver, battery pack and mainboard.
FREKVENS Portable
  • Our next specimen is the small FREKVENS Portable 2x4". This one comes with a clip, explicitly designed for portability, and obviously with a built-in battery.
  • The way inside this device leads through the top part which interlocks with the two bottom halves via plastic clamps—time for our opening picks.
  • Removing four hex screws separates those two halves, revealing the speaker’s driver, battery pack and mainboard.
Das nächste Exemplar ist der kleine, tragbare 6x10 cm FREKVENS Lautsprecher. Dieser wurde mit einem Halterungsclip ausgestattet und vollkommen für's Unterwegs sein entwickelt, und hat natürlich auch einen Akku verbaut.
Der Weg ins Innere führt durch den oberen Teil des Lautsprechers, welcher mittels Plastikklemmen mit den beiden unteren Hälften verzahnt wurde - Zeit unsere Opening Picks zu verwenden .
Nachdem wir die vier Sechskantschrauben entfernt haben, welche die unteren Hälften zusammen halten, offenbart sich der Verstärker, der Akku und das Mainboard.
