Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7
The Lithium-Ion battery can be charged through the microUSB port on the top and provides 1.58 Wh (500 mAh @ 4.2 V, model PT802040). It is connected to the mainboard with a JST plug meaning it can (in theory) be replaced when it has degraded after a few years—no soldering required, yay.
  • The Lithium-Ion battery can be charged through the microUSB port on the top and provides 1.58 Wh (500 mAh @ 4.2 V, model PT802040).
  • It is connected to the mainboard with a JST plug meaning it can (in theory) be replaced when it has degraded after a few years—no soldering required, yay.
  • This little 4 Ohm 2.5 Watt driver seems to have a lot of "oomph" for its size compared to the Eneby Portable.
  • If you want to know more about the audio quality of this little guy you might want to head over to soundguys.com.
Der Lithium-Ionen Akku kann über den Micro-USB-Anschluss an der Oberseite geladen werden und stellt 1,58 Wh (500 mAh @ 4,2 V, Modell PT802040) bereit.
Dieser ist über einen JST Stecker mit dem Mainboard verbunden und könnte (theoretisch), wenn seine Leistung nach einigen Jahren nachgelassen hat, einfach und ohne löten ausgetauscht werden - juhu!
Dieser kleine 4 Ohm 2,5 Watt Verstärker scheint in Anbetracht der Größe im Gegensatz zum portablen ENEBY jede Menge "Wumms" zu haben.
Wenn du etwas über die Audioqualität dieses kleinen Lautsprechers in Erfahrung bringen willst, kannst mehr dazu auf soundguys.com finden.
