Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 12
The slimmer of the two speakers puts up an equal fight as we go ahead and open it up through the back. The connectors with locking mechanism are no longer a problem since our first encounter in the ENEBY and we can quickly inspect the components inside. The battery compartment takes up quite a lot of space leaving the bass reflex vent some room on the side right beneath the driver. In between hides the breakout board with the control knob. On the back plate we find the power supply, some AC routing for daisy chaining, and the mainboard itself.
  • The slimmer of the two speakers puts up an equal fight as we go ahead and open it up through the back. The connectors with locking mechanism are no longer a problem since our first encounter in the ENEBY and we can quickly inspect the components inside.
  • The battery compartment takes up quite a lot of space leaving the bass reflex vent some room on the side right beneath the driver. In between hides the breakout board with the control knob.
  • On the back plate we find the power supply, some AC routing for daisy chaining, and the mainboard itself.
  • The BRAUNIT battery pack offers 18.72 Wh (2600 mAh @ 7.2 V) and can be charged via its built-in microUSB port on the top.
  • If you’re interested in the sound quality of the speaker, again soundguys.com tested this one too.
Der schmalere der beiden Lautsprecher ist beim Öffnen eine ähnliche Herausforderung . Die verzahnten Verbindungsstücke sind für uns aber nach dem ersten Aufeinandertreffen beim ENEBY kein Problem mehr und wir werfen einen schnellen Blick auf die verbauten Komponenten.
Der Bereich für den Akku nimmt einen großen Teil des Innenraums ein und lässt nur wenig Spiel für die Bassreflexröhre, die direkt unterhalb des Verstärkers verläuft. Dazwischen versteckt sich die Platine mit dem Steuerungsknauf.
Im Rückteil finden wir die Stromversorgung, einige Kabel, damit die Geräte in Serie geschaltet werden können, und die Hauptplatine.
Der BRAUNIT Akku bietet 18,72 Wh (2600 mAh bei 7,2 V) und kann über den Micro-USB-Anschluss an seiner Oberseite geladen werden.
Solltest du dich bei diesem Lautsprecher für die Soundqualität interessieren, wirst du wieder bei soundguys.com fündig, die den Lautsprecher schon getestet haben.
