Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Insert the pointed end of a spudger into the notch at the top left edge of the plastic cover. Pry up with the spudger to lift the upper edge of the cover and release the clips holding the cover down. Remove the plastic cover.
  • Insert the pointed end of a spudger into the notch at the top left edge of the plastic cover.
  • Pry up with the spudger to lift the upper edge of the cover and release the clips holding the cover down.
  • Remove the plastic cover.
Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen linken Kante der Abdeckung.
Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die die Abdeckung festhalten.
Entferne die Plastik-Abdeckungen.
