Englisch
Deutsch
2. Schritt
Take the flathead screwdriver. Insert it into the slot located at the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap. The second image shows the amount of turning needed to loosen the bottom cap.
Open the enclosure
  • Take the flathead screwdriver.
  • Insert it into the slot located at the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap.
  • The second image shows the amount of turning needed to loosen the bottom cap.
  • Be careful with this as the plastic is not very solid. Deforming the material could result in issues when placing the device onto the charging station.
  • Hold the handle upside down, and push down on the shaft to release the internal components of the handle.
Nimm den Flachschraubendreher
Setze ihn in den Schlitz am Boden des Handstücks und drehe gegen die Uhr um den Deckel zu lösen.
Im zweiten Bild siehts du wie weit gedreht werden soll
Sei vorsichtig, der Kunsstoff ist nicht sehr stabil. Es kann später Probleme geben, wenn man ihn in die Aufladestation steckt.
Halte das Handstück mit dem Boden nach oben und drücke den Schaft fest auf eine harte Fläche. Dabei löst sich das Innere.
