Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Take the small Phillips screwdriver.
  • Take the small Phillips screwdriver.
  • Tighten the small screw that can be found near the top of the device internals
  • Pro tip: I experienced that the screw comes loose after just a few days if you do not take further actions.
  • Hence, unscrew the screw completely and put some superglue at the end of it. Then tighten it again. This prevents the screw to get loose due to the vibrations.
Nimm den PH1
Ziehe die kleine Schraube wieder fest, die man ganz oben sieht.
Tipp: Manchmal lösen sich die Schrauben doch nach einigen Tagen wieder.
Deswegen kann man sie mit irgendeinem Kleber zur Schraubensicherung befestigen. So können die Vibrationen sie nicht mehr lösen.
